实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/05/05
增加三行已经不是原来表格受控后格式,需要建立新的表格重新受控后再可以用。
123
第2楼2022/05/05
根据你的文件控制程序做一下表格变更流程
mingxiaoyan
第3楼2022/05/05
我理解这种情况需要设计新的表格
ztyzb
第4楼2022/05/05
楼主,受控标准格式如果没有修订并发布实施的话是不能做任何改变的,像楼主这种情况建议加续页,第一页信息和后面的续页作为一个受控表格,就不受格数少限制了,续页想打多少打多少。
action2017
第5楼2022/05/05
具体看您表格样式,您是受控的表头,还是什么。一般情况下我都是受控表头,下边填信息的位置根据实际使用需要进行增加。
chien_2007
第6楼2022/05/05
要是发布了,我们这边是申请文件更改,上面都有写为什么改和怎样改,然后更改表格,编号的话是原来编号-1,如果继续改的就是-2
zhengyihao
第7楼2022/05/06
申请修订原来的表格
omjia
第8楼2022/05/06
楼主,具体要看增加的三行是用来做什么。如果这三行是增加新信息,那么需要修订。但如果只是原来的设计行数不够用,增加是没问题的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
