mingxiaoyan
第1楼2022/05/04
最好的办法是用单标确认,如果有标准或文献也可以参考,只要仪器条件一样出峰顺序一般不会改变的。
JOE HUI
第2楼2022/05/04
楼主,单标混标都要有啊,有单标才能判断出峰的位置和顺序,混标可以节省很多时间,对于组织出峰时间可以参考相关标准资料,但前提条件是需要仪器设备相关方法参数设定保持一定或近似。
通标小菜鸟
第3楼2022/05/04
楼主如果有标准参考,且标准上有出峰顺序,那可以完全按照标准上的色谱条件,这样走出来的混标峰就可以参照标准上出峰顺序。如果没有标准参考,那15种混标走出来很难准确定性,需要采用单标进样,确定各个物质的保留时间
安平
第4楼2022/05/04
楼主具体按照哪个分析方法来执行的呢?一般分析标准中会有出峰顺序。如果没有,建议使用单标定性。
123
第5楼2022/05/04
首先查一些文献资料,以及需要测得物质基本参数。可以先摸索出分离条件,再来确定各个峰的是什么物质
yinzheng02163
第6楼2022/05/04
进来学习下
Ins_ce373a5e
第7楼2022/05/04
最好还是走单标吧我觉得
zzy19810115
第8楼2022/05/05
11111
dadgoh
第9楼2022/05/05
最直接的就是找供应商要产品出厂测试谱图最为参考。或查找相关文献参考,送色质谱检测等。
有水有渝
第10楼2022/05/05
如果没有单标那只能通过文献或标准物产家提供的标准图谱按出峰顺序来判断了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
