液相二维
  • Ins_57b1dda6
    2022/05/04
  • 求助,最近走了几次液相二维,每次的目标峰都比较小,我们设定的切目标峰0.2min切进二维色谱柱,最后相同的方法走一针溶剂作为对照,但是发现走的样品图从二维柱就出来好多峰,溶剂的二维色谱图也一样,就是走的样品和溶剂从二维柱出来的图一样,请问这种情况是什么原因呢,应该如何解决呢?多谢。
  • 歌名
    第1楼2022/05/05
    看样子你做的应该是在线切阀,如果你进溶剂blank进二维柱都很多杂峰有两个可能,第一个是样品太脏,进样浓度又太大,导致一维柱已经严重污染,进溶剂blank的时候将一维柱的脏东西带到了二维柱和检测器,所以溶剂blank和样品二维色谱图看起来都有很多杂峰;第二个可能性是二维柱之前用过脏了,没做后处理,你用前也没有处理,导致你的样品和溶剂blank色谱峰都很杂。其实这两个都好排查,花点时间就能搞定。
    “我们设定的切目标峰0.2min切进二维色谱柱”从你的描述中这句话没看明白,二维LC也是要建立在先尽量做到一维柱分离,再切换到二维柱去进一步分离,切换过去有两个方式,一个是一维柱全部进入二维柱中;另一个是通过中心切割技术,只将关注一维色谱峰对应化合物切到二维柱,这种切阀方式得到的色谱图理论上会更好看点,分离效果也会更好点
  • 安平
    第2楼2022/05/07
    楼主详细描述具体情况为好,有图为好。
    有分析系统的硬件结构图为好。
    如果修改切换时间,是否会有变化?
