myoldid
第1楼2022/05/10
如果在排空时废液管崩开,很可能是废液管有堵塞挤压,仔细检查一下是不是被抽屉压住了导致排液不正常。0.5的流速又提示压力过低,那看看是否在泵上设置了低压,把这个低压设置为0,正常跑样的时候,设置一个合适的值,这样万一运行中途漏夜了,仪器可以自动停泵
123
第2楼2022/05/10
原因如下:(1)气泡;(2)漏液;(3)止回阀差;(4)泵相位不正确。
歌名
第3楼2022/05/10
检查一下这跟管有咩有堵塞,重新拧松紧一下排气阀,多试几次也可,
Insm_21775b36
第4楼2022/05/10
废液管是通畅的 系统泵压平时最低压就是0
Insm_b612bebf
第5楼2022/05/11
一般是堵了,我用的安捷伦的,之前出现了峰型不好,压力波动大,不太清楚什么问题,后来不出液,排查发现是主动入口阀滤芯堵了,异丙醇,热水超声能有一定效果,但最好备个备件,我的堵的厉害,超声只管一波样品,昨天下午修好,今天又堵了
Methonal
第6楼2022/05/11
红色圈里爆开肯定是橡胶管或者橡胶管后面堵住了,仪器没问题的。至于报错,很有可能是上一个运行方法设置了最低压力(哪怕是0),排完气给流速以后,不关排气阀,压力显示为0,也会报错。正常的。 all is well !
