纺织品检测
hou1210
第1楼2022/05/05
还是有影响的,立放的话样品间受压会不匀。
石头雨
第2楼2022/05/05
这个有实验对比吗?
WUYUWUQIU
第3楼2022/05/06
之前的标准一般有这个说法,现在国标GB/T3922-2013里面已经不要求了
第4楼2022/05/06
第5楼2022/05/06
标准里面不是还是两种都可以吗?如果我们实验室用立放、外部机构侧放,结果会不会有偏差尤其是临界值的结果比如要求3级为合格的情况。
xinye1210
第6楼2022/05/06
差距应该不大。
第7楼2022/05/07
我感觉可能会在呈现的色牢度均匀性等方面有影响。
第8楼2022/05/07
临界值不一定是这个原因,人员目光,样品均匀性,试液等等都有关系。
第9楼2022/05/07
因为你的压块,或者说重锤的质量是一定的,两边的锁死螺丝也是很紧的,到这一步几乎不存在均匀性的问题。
第10楼2022/05/07
可能存在的一种情况就是溶液测试过程中纤维布接触的溶液含量不同可能会出现沾色不匀的情况,比如贴衬织物中间较浅而四周边缘较深的现象。
