水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/06
不过一般不能太少,最好的做法是先将样品稀释到标准范围内,然后再从稀释的样品里按照标准的取样体积取。
Ins_a48b0cc7
第2楼2022/05/06
如果在标准范围内,取15ml再稀释到25ml可以吗
123
第3楼2022/05/06
为什么减少呢,按标准取样不好吗
第4楼2022/05/06
按照标准取样会超过检测范围
JOE HUI
第5楼2022/05/07
按标准取样,否则就是方法偏离,需要做方法确认
俭以养德101
第6楼2022/05/07
先稀释一个倍数,比如2倍,5倍,然后再按标准取样体积进行操作
omjia
第7楼2022/05/07
方法要求取25mL,如果要稀释,也最好是25mL的水样去稀释,比如取25mL水样,定容到50mL,再取25mL去做测试。直接取15mL属于偏离,楼主如果觉得每次精密移取25mL太麻烦,可以买25mL容量瓶代替移液管,这样可以加快分析速度。
鲸落星辰降
第8楼2022/11/27
可以少取吧,GB/T11893-1989上说了,试样浓度过高,试样体积可以减少
