歌名
第6楼2022/05/07
首先自己要去看看你这几个化合物有没有特征离子(楼主说的这几个化合物我之前使用GC做的,没用液质试过,不太清楚子离子具体情况)如果有特征例子,看看特征离子能不能找到,不能找到特征离子的话属于方法或者标液问题,重新做方法买标液就可以;其次几个化合物没有特征离子的,这种情况不算偏离,但是要确保你找的母离子/子离子没问题。
液质是比较特殊的分析设备,即使同一个类型离子源母离子也会有差异,带电配位离子可能不一样,同一个化合物,查文献是 H,在另一个实验室做也是 H,但是我实验室做就是 Na且响应稳定;子离子也是一样,几乎是同一型号的MS 、流动相也一样的情况都可能打出来的各个碎片离子强度不一样,经过筛选得到的子离子也就不一样,这样也是液质为什么没有像气质那样可以用NIST之类的数据库检索的原因,他的电离方式、碎裂方式影响因子太多太过于复杂。
zyl3367898
第7楼2022/05/07
是的,子离子标准上一套,但用在仪器上响应值低,可能加铵峰或加钠峰,响应值会更好。是不是做一次方法验证就可以了。
