想用气相顶空的方法,检测三氯中的DMF残留,大家谁能给个方法呢,包括20ml顶空瓶应该放多少ml样品
  • Insm_167feaaa
    2022/05/13
气相色谱(GC)
  • 如题,想检测氯仿中的DMF残留,手动进样后,分析纯氯仿纯度都达不到99,感觉有问题,逐一排查后没发现问题,现在想用顶空试试,但是对于顶空不熟悉,谁能给个方法,万分感谢??
  • 123
    第1楼2022/05/13
    顶空条件:样品温度80℃,阀箱温度100℃,管路110℃,平衡时间15-20min,加压时间0.2min,取样时间0.2min,进样时间1min;
    气相条件需要根据残留组分的多少、柱型等决定,原则是被测组分DMF要与其它组分完全分开,一般柱流量1ml,柱温80℃左右,分流比要根据残留量来决定,一般5-20:1,你根据样品情况摸索一下条件,仅供参考。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/13
    可以参考文献中的条件,但是对于DMF等沸点高的溶剂,还是尽量选择用直接进样
  • wazcq
    第3楼2022/05/13
    你这个是水中DMF顶空条件吧,氯仿沸点才61度,80度早就沸腾了
    搜索
    复制
    123(m3149125) 发表:顶空条件:样品温度80℃,阀箱温度100℃,管路110℃,平衡时间15-20min,加压时间0.2min,取样时间0.2min,进样时间1min;
  • wazcq
    第4楼2022/05/13
    平衡温度50℃ 平衡时间40min 顶空瓶加5ml 先试试看
  • 安平
    第5楼2022/05/13
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
    如果只是测试氯仿中的DMF,可以考虑使用外标法定量。不需要考虑氯仿纯度如何。只要氯仿中不含有干扰DMF的杂质即可。
    况且氯仿用fid或者tcd定量,都至少需要校正面积归一法。
    顶空方法,未必有必要,定量也建议使用外标法。
    第6楼2022/05/14
    浓度是多少?太小了会做不直。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/05/14
    DMF沸点高并且在氯仿中溶解度大,不适合顶空测,应该直接进样测。
    还有就是,说话说全,别说半头话,别胡乱用简称,你单说个三氯神仙也不知道是啥
  • xx_dxd_xx
    第8楼2022/05/14
    分析氯仿达不到99%是有可能的。一方面,氯仿里面通常添加乙醇作为稳定剂,会测出比较大的乙醇峰。再就是市面上氯仿的质量参差不齐,很多都杂质超标,建议找正规渠道买国药的分析氯仿。
  • yifan1117
    第9楼2022/05/14
    最好先参考文献
    第10楼2022/05/15
    楼主试试,哪个方法好,采纳一下答案。
