JOE HUI
第1楼2022/05/15
可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
123
第2楼2022/05/15
PEEK接头盒管路在使用时,首先要确认管路能通过peek接头内部的孔,其次管路与接头孔配合不能太松,基本维持刚好通过的状态,在拧紧时,需要确保接头能锁紧管路。
Y
第3楼2022/05/15
开始是能通过的,然后漏漏液了,管路掉出来之后,就插不进去了
第4楼2022/05/15
所以是因为磨损了才接不回去的吗?
第5楼2022/05/15
更换peek接头试试
第6楼2022/05/15
换过以后还是漏了,然后又接不进去了
zyl3367898
第7楼2022/05/16
更换一个peek接头。
安全员
第8楼2022/05/16
学习了解一下
dadgoh
第9楼2022/05/16
管线插不进去,是peek接头压变形了,可用不锈钢管线疏通一下再用。
第10楼2022/05/16
我之前看到有说peek接头过紧会变细,请问这是为什么?
