农残检测
歌名
第1楼2022/05/16
优化MS方法的时候流动相要使用分析使用的流动相,该加甲酸就加酸该加盐就加盐,
123
第2楼2022/05/16
流动相需要加
xiaolanzi5
第3楼2022/05/16
这个怎么说呢。我做方法时,先没加甲酸或铵盐,能用最简单的流动相做出来优先考虑。
zyl3367898
第4楼2022/05/16
流动相水相里最好加甲酸,再加甲酸铵,加甲酸是为了纯水不生菌,加甲酸铵是为了让化合物出加铵峰。有机相用纯甲醇或纯乙腈。先试试。主要是流动相里加甲酸与甲酸铵的比例。先配流动相,进单标看响应值。
vm88
第5楼2022/05/17
已腈有时候用起来响应值不高。
第6楼2022/05/17
可以先用纯甲醇,水相加0.01%甲酸加1mM甲酸铵,然后进标液看它们的响应值,根据响应值再微调比例。
第7楼2022/05/18
如果只用纯水,肯定不行,加铵峰都出不来。
