关于用C18小柱净化去除油脂的问题
农残检测
  • 测的是油脂中有机氯类农残(666系列和DDD系列),提取溶剂是乙腈。
    1.C18小柱可否用甲醇活化后再用乙腈平衡?看好多资料都是用的水。
    2.应该采用吸附目标物(农药)的方式净化(反向净化),还是应该采用吸附杂质(油脂)的方式净化(正向净化)?搞不清楚农药和油脂哪个先流出。
    3.在乙腈体系中,油脂分子和C18分子之间的碳氢键作用力能否像在水溶剂体系中那样强劲?666系列和DDD系列农药和C18分子之间又是什么情况呢?
    目前设计的方案:C18柱正向净化。甲醇活化柱子,乙腈平衡,上样(溶剂是乙腈),用乙腈洗脱。结果发现杂峰还是有很多,回收率也不太好。
  • 123
    第1楼2022/05/20
    我们一般用甲醇活化,再用水活化。这个要根据实际情况来定的,活化主要是洗脱小柱里面的杂质和打开填料的官能团。这样在样品加入的时候,分析物的官能团和填料的官能团才能更好的吸附,要不都没吸附就直接下去了。基本没听过有人用乙醇活化
    第2楼2022/05/20
    要用甲醇活化,乙腈活化效果不好。
  • cadicy
    第3楼2022/05/20
    我是甲醇活化,乙腈平衡,打错了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:要用甲醇活化,乙腈活化效果不好。
    第4楼2022/05/21
    可以参照NY761,它是用丙酮 正已烷(1 9),再用正已烷洗脱的。乙腈洗脱,极性强效果不好。
  • 唔话俾你知
    第5楼2022/05/22
    食用油666ddt检测可以用5009.19第二法,浓硫酸磺化净化效果好
  • cadicy
    第6楼2022/05/22
    我看NY761用的是Florisil小柱,它是极性的。而油脂类和待测物(666,DDD/DDE/DDT系列)都是弱极性的,不好分离吧?所以我才选用了C18柱。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以参照NY761,它是用丙酮 正已烷(1 9),再用正已烷洗脱的。乙腈洗脱,极性强效果不好。
  • cadicy
    第7楼2022/05/22
    顺便问个题外话,油脂应该是多种脂肪酸的甘油三酯化合物,属于酯类吧?油脂中含有游离脂肪酸吗?
  • cadicy
    第8楼2022/05/22
    DDE有个C=C双键,磺化会不会破坏了?
    唔话俾你知(v2833101) 发表:食用油666ddt检测可以用5009.19第二法,浓硫酸磺化净化效果好
  • 唔话俾你知
    第9楼2022/05/22
    不会,666ddt最经典省钱省事的净化方法就是浓硫酸磺化法
    cadicy(cadicy) 发表: DDE有个C=C双键,磺化会不会破坏了?
    第10楼2022/05/22
    GB23200.113方法用气质,油料中的六六六滴滴涕可以用Q包。
