wuyuzegang
第1楼2022/05/18
既然无法分开,如果排除标准品的原因后说明色谱条件有待优化,可以参考下面文献中的方法试试
安平
第2楼2022/05/18
看上去是衍生并没有成功所致。 即衍生和不衍生,结果相同。建议考虑一下衍生条件,衍生试剂是否不良。
Ins_232a159b
第3楼2022/05/19
谢谢,我昨天重做了一下衍生化,混标终于出峰了,但是现在有一个问题,对照品的峰太低了(主要是pmp的峰太高太高了),我昨天用氯仿萃取了5次,有50min了,但是pmp的峰还是这样老高老高,我想问一下还有什么办法吗
第4楼2022/05/19
谢谢
Ins_4c69e706
第5楼2022/08/23
您好,我也再做pmp衍生化。我也遇到了一些问题,想跟您交流一下,传授一下经验。万分感谢!我现在一直衍生化不成功,快要崩溃了。衍生化后的单糖溶液有粉红色,还有无色的。请问出现这个现象是正常的吗?
端木
第6楼2022/10/10
现在有没有衍生化成功?
valorb
第7楼2022/10/10
糖的衍生应该有很多文献,查查
dadgoh
第8楼2022/10/11
衍生试剂要求新鲜,既现配现用。
第9楼2022/10/12
现配现用还是没有衍生成功,不知道为什么
Ins_ff77a242
第10楼2022/10/29
我想问一下 用葡萄糖衍生后 不同浓度的葡萄糖 为啥跑出峰的位置不一样 您一般衍生多久 衍生过程有什么要注意的吗
