好的,那我平时是放置的温度不够低
通标小菜鸟(v3141805) 发表:用替代物不行哦,必须包括分析目标物在内的所有物质进行分析。VOC的标液虽然挥发性比较强,但是只要合理保存,一支标液也能用很久。我们每次开启voc标液的时候,会取一些出来配制使用液剩下的会从安培瓶中转移至2ml安捷伦进样小瓶内,然后封上封口膜,放入零下20℃冰箱冷藏。使用液也一样,也是封上封口膜,放入冰箱冷冻,而且稀释溶剂一般是甲醇,甲醇挥发性还好,每次做加标的时候,会用微量进样针扎破盖子,而不是打开盖子取,取完后立即换上新盖子,继续封上封口膜零下20℃保存
