气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/05/19
如果低沸点组分出峰较好,一般情况下是色谱柱损坏。当然也要考虑是否目标物质问题
绿树之林
第2楼2022/05/20
低沸点没问题高沸点有问题,考虑是不是温度是不是达到要求了,温度过低会导致高沸点分离不出来,适当调节程序升温。
JOE HUI
第3楼2022/05/21
好的,感谢老师
第4楼2022/05/21
老师,优化升温程序也可以尝试下,感谢
第5楼2022/05/21
具体问题具体分析为好,一般性的规则,往往无实际用处
俭以养德101
第6楼2022/05/22
这种情况不好说,先检查一下色谱柱看看,然后再考虑离子源问题
PAEs
第7楼2022/05/23
1. 离子源温度太低、导致样品被吸附,提高离子源温度。2. 气相色谱接口的温度太低,提高气相色潜接口的温度, 使之与升温程序的终温一致。3. 气相色谱升温程序的终温太低,提高气相色谱升温程序的终温。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
