具体应该是是每个浓度点至少重复测定两次,取平均值,最后拟合成一条标准曲线吗
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准曲线的平行实验主要是基于GB/T22554-2010《基于标准样品的线性校准》中关于失拟检验的问题,这里的失拟检验是要看曲线拟合后剩下残差与实验数据本身随机误差(变异)之间的差别,同样采用F检验,此时失拟检验P应该>0.05,也就是说残差应该跟实验测定中的随机误差(变异)没有差别,你要看每次测定的随机误差(变异)就必须多次测定同一浓度,因此失拟检验要求每个浓度点至少重复2次。,因此标准曲线的平行实验主要就是每个浓度点至少重复测试2次。
