JOE HUI
第1楼2022/05/22
两根柱子做出来的结果差别大,可以考虑质控样测试,看下质控样结果如何,以结果在范围内的为主,或者考虑样品加标,以样品加标处于回收率范围内的那个结果去判断。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/22
新旧柱子两根柱效不一样,柱中填料之间的紧密度也不一样,所以会出现保留时间不同的状况。这两个都可以,曲线和样品用同一根柱子就行
子若
第3楼2022/05/22
做能力验证哪根柱子的结果才正确呢?
第4楼2022/05/22
在做着能力验证,不知哪根柱子的结果才正确 头大
安平
第5楼2022/05/22
不同色谱柱,保留时间肯定会不同。这不是主要问题,楼主具体采用何种定量方式? 不管那根色谱柱,都不应该影响定量结果。建议使用控制样,确定分析结果。
123
第6楼2022/05/22
时间会改变,用标准品确认一下,就是原样不变的新柱子也还是要进标准样确认一下出峰情况的。
第7楼2022/05/22
定量方式都是外标法,用控制样确定分析结果具体如何操作呢?
第8楼2022/05/22
新柱子回来是有跑标准品,现在做能力验证两根柱子的结果差别大,不知哪个结果才准,头大
液相工兵
第9楼2022/05/23
通常情况,一个厂家的两支柱,保留偏差不应该太大。
myoldid
第10楼2022/05/23
新旧柱子保留时间差异半分钟正常的。可以先对比一样两个柱子的谱图是否有微小差异1. 用质控样,质控样是已知含量的,质控样和未知样按完全一样的流程处理,根据测得值来推算哪个柱子合适2. 如果是用的DAD检测器,那可以做个全扫描,然后提取标品的光谱图,再对比两个柱子中样品的光谱图,看看是否有杂质没分开
