水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/23
最好用甲醇,水溶解性不好
通标小菜鸟
第2楼2022/05/23
用什么溶液稀释要看楼主前处理是怎么做的,如果用的是顶空,曲线可以直接配到顶空瓶中溶剂是水。如果不是配曲线,只是对原液进行稀释然后保存,那用甲醇最好。建议买一支两个物质都有的混标,用起来方便
Ins_3a6f2179
第3楼2022/05/23
老师,是用顶空,标准曲线是在顶空瓶里配的溶剂是水,三氯甲烷标准浓度比较高,要先在容量瓶中稀释,那稀释是用甲醇好还是水好呢,望解答
第4楼2022/05/23
用容量瓶稀释中间使用液建议用甲醇稀释,容量瓶不要选用太大,有1ml容量瓶,有5ml容量瓶,根据中间液使用量来配制,这样也可以省一些原标液
第5楼2022/05/23
好的,谢谢您的回答
123
第6楼2022/05/23
用甲醇稀释
fenxiyuan
第7楼2022/05/23
进来学习!谢谢
第8楼2022/05/23
一起学习进步
俭以养德101
第9楼2022/05/23
一般使用甲醇来稀释吧
JOE HUI
第10楼2022/05/23
如果你单独做三氯甲烷或四氯化碳一个项目,标准是直接用甲醇稀释,直接用一支甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混合标准溶液稀释配标准曲线相关系数会好一点。
