水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/24
纯水一般情况下就是偏酸性的,但是如果显红色说明ph在3左右了,肯定是受到酸污染才会出现这种情况。对于白色是因为供水管网中溶入了空气,经压力作用分解成微小气泡(凭肉眼观察不到),气泡的紧密排列就会感觉到流出的水呈乳白色。
123
第2楼2022/06/24
纯水PH值在6-7之间,为弱酸性,应该是水有问题,停水造成的,pH值是一个不精确的值,受温度、配制水样等影响,所以药典对纯化水的pH值没有数值上的规定。只使用指示剂作定性检测。
雾非雾
第3楼2022/06/24
以前专门试过把调成pH值7.3的饱和食盐水拧紧盖放置半个月之后,再测pH值就变成差不多7.1左右了,再放久些能变成6.9左右,应该是空气中二氧化碳的影响。
JOE HUI
第4楼2022/06/24
有没有可能那时候自来水余氯偏高才导致纯水呈酸性
bslwg
第5楼2022/06/25
空气中二氧化碳影响较大
vm88
第6楼2022/06/25
可能是自来水的原因
zyl3367898
第7楼2022/06/25
你测一下哇哈哈纯水是多少?
5337201jwl
第8楼2022/06/25
用纯水配,蒸馏水
qianguiyun1
第9楼2022/06/25
纯水是怎么制作的?
啊米
第10楼2022/06/25
水有问题了哈。
报名即领材料、环境12大解决方案
