原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2022/05/23
波峰总是偏左偏右,没有相关系数曲线,,楼主能否详细提供信息,比如具体哪些元素,做的浓度点多大,偏差如何?仪器有无做背景扫描及波长扫描,有无做最佳观测位置校正,其次多元素标曲,需要考虑元素共存问题,确保元素之间无干扰,标液有效性需要确定,稀释配置需要确保无问题,最后需要确定仪器状态,确保进样系统无问题,检查进样管,雾化器,雾化室,炬管,观测窗
skytoboo
第2楼2022/05/23
波峰总是偏左偏右,需要重新校准波长,不会的话可以工程师上门校准。还要看你做的元素,以及曲线浓度
化学潜行者
第3楼2022/05/23
楼主能否提供更多有效信息?
sdlzkw007
第4楼2022/05/23
可以尝试一下手动调整最佳波长位置
Ins_bc68677d
第5楼2022/05/24
老师你好,这是把波长拉过之后的图,拉过后反测有些元素误差大,有些误差不大,拉之前显示出来未校正,这样会不会对以后测样品有影响
第6楼2022/05/24
用波长校准液校准吗
第7楼2022/05/24
图一图二是测出来未调整波长的,图三图四是测出来未调整波长但是显示未校正的,如果调整了波长会不会对后面测样的误差造成影响
第8楼2022/05/25
看楼主提供的信息来看,像Zn,波长偏离,需要重新手动拉下,其次其曲线第一个点偏差超过10%,zn其实很灵敏,0.2mg/L浓度其响应值强度应该有2000pcs,像Pb283nm的波长,其各个点偏差很大,其积分区域没看到,建议首先检查下仪器进样系统,比如炬管,雾化室,雾化器,进样管及观测窗,还是否有做背景扫描,波长扫描和最佳观测位置确认,最后考虑标液的有效性等。
第9楼2022/05/25
手动调整过最大发射波长记得保存一下,后面的样品测试默认按照保存的条件计算结果。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
