原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2022/06/08
楼主,50ppb相对于原子荧光测砷来说足够用了,一般最高点到10ppb就可以。因为原子荧光也是光度法依据朗伯-比尔定律的所以浓度高了曲线弯曲也是正常现象,楼主如果用一次拟合曲线的话只能是最小二乘绘制标曲然后样品在标曲范围内;如果设备允许二次曲线拟合的话空白、质控样、加标回收等符合要求倒是也可行,但是不建议曲线浓度做到太高。
次元之暗面
第2楼2022/06/08
选取不同的反应条件,砷的线性范围是不同的。一般来说,在盐酸载流下,砷的曲线不超过30-40为宜,超过了自吸效应和散射效应不可忽略。
Ins_675514c0
第3楼2022/06/09
那就是说,我即使测到50ppb只要我的标曲线性达到要求,测出来的数据应该是准确的对吗
第4楼2022/06/09
楼主,线性只是其中的一方面,还需要保证空白(一般都要求载流空白、试剂空白和全程序空白未检出或者低于测定下限)、精密度(一般指平行样相对偏差)、准确度(一般通过有证标准物质和加标回收来验证)满足要求。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
