气相色谱(GC)
Ins_b4e9cc4f
第1楼2022/05/24
如图所示。
第2楼2022/05/24
上一阵浓度大(其中上一针二氧化碳5855ppm,下一针二氧化碳1938ppm),会不会上一针残留了?进气40s,一个样走6min.
ztyzb
第3楼2022/05/24
楼主,有没有可能都是甲烷,单独进甲烷试试,多进几个浓度。
第4楼2022/05/24
进标样(标样甲烷2.01ppm)只有1.303min的峰,
安平
第5楼2022/05/24
有没有系统的结构图?标气的底气是什么?有标气的谱图么?待测样品是空气么?该样品多次测试,结果是否重现?如果样品中有微量CO,会在甲烷附近出峰,不过一般在出峰在甲烷之前
第6楼2022/05/24
既然标气出峰正常,那么有可能系统问题不大,应该与样品有关系。
zyl3367898
第7楼2022/05/24
进空针试试,是否柱子里有残留。
第8楼2022/05/25
对,我看上一针,色谱图中只出现了1.403min的峰,保留时间1.303min没有显示。而且样品上下针成份也不一样,上一个以高纯氮气为主要成分,下一针以外界空气为主要成分。然后再过几针以空气为主要成分的样品就正常,全过程都是进样器进行的。
第9楼2022/05/25
再过几针样品,只有1.303min的甲烷峰了,然后在色谱图上积分了,应该上一针残留的
第10楼2022/05/25
这样的话,1.403min到底是不是甲烷呢?因为只有1.403min峰的样品开始出现的时间跟标样甲烷出现的时间一致的的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
