自动进样器报错
  • Insp_d24c409c
    2022/05/25
气相色谱(GC)
  • AOC-20s expansion and control error. [E6015]
    自动进样器抓样的时候,就突然不抓了,抓取的位置啥的也都没有偏离,然后就报这个错误,
  • 123
    第1楼2022/05/25
    expansion 指的是抓手的扩张动作(即松瓶),那就应该和抓瓶电机有点关系
  • 安平
    第2楼2022/05/25
    AOC-20S的样品瓶抓手存在问题。
    有可能是灰尘积累较多造成的,可以考虑清洗和加油润滑一下抓手。
    或者存在硬件故障,例如抓瓶电机问题。
    如果不太熟悉,建议报修一下为好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • PAEs
    第3楼2022/05/25
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7270757楼主看看这个原创
    第4楼2022/05/25
    抓手错误是常出现的问题,有不少原创,可以搜搜看。
  • xiaoheihei
    第5楼2022/05/26
    看提示还是抓取电极机械机构有故障,有条件拆卸一下外壳,仔细检查看看电机齿轮传动机构,不行就报修,不一定都能手工修理的。
  • 深蓝
    第6楼2022/05/26
    拆开看一下是不是太脏了,可以清理一下,也有可能是电极坏了
    第7楼2022/05/26
    硬件方面最好找工程师维修。
  • dadgoh
    第8楼2022/05/27
    抓瓶机构故障,擦洗一下相应传动部件,加点润滑脂。如仍报错,可能是电机或电路板有问题了。
  • Insm_f68889c
    第9楼2022/05/27
    用针点一下那个红灯下面的小孔
    第10楼2022/05/28
    这个应该是复位键,如果还不行,可能是电路板的问题。
    Insm_f68889c(Insm_f68889c2) 发表:用针点一下那个红灯下面的小孔
