气相色谱(GC)
wuyuzegang
第2楼2022/05/29
原理是分别测定样品中总烃和甲烷含量;总烃和甲烷含量之差得出非甲烷总烃含量。就是同一个进样口进样,然后通过六通阀切换将样品分成两路气体,然后经过总烃和甲烷柱,在fid检测器上分别获得两个色谱图。
wazcq
第3楼2022/05/29
其他非甲烷总烃 在甲烷柱流出慢 抬升基线
ztyzb
第4楼2022/05/29
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8032296_1#floor_8楼主看一下上面的帖子吧,已经有最佳采纳。
xiaoheihei
第5楼2022/05/29
甲烷柱能分离出甲烷,那么剩余的非甲烷烃类会缓慢从甲烷柱流出,不是说就无缘无故消失,在FID检测器上只是微弱鼓包,你自己没有等待到足够时间,浓度很低,出峰很扁,也就是相当于漂移了,没人注意而已。
yzguo
第6楼2022/05/29
其它烃出峰晚
s20092069
第7楼2022/05/29
积分时间不一样,可以用电控系统进行切换
Insm_112810a8
第8楼2022/05/30
11111
安平
第9楼2022/05/30
甲烷色谱柱上,非甲烷的组分也会流出。不同组分表现不同。如果有C2-3左右的烃类,保留较弱,可以较快的出峰。某些组分保留时间很长,建议提高柱温祛除。否则会影响色谱基线和出峰情况。
