水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/27
负数说明浓度很高,一般pH表示的话就是0-14,其他情况一般就不用pH表示了,而用离子浓度。不建议稀释
Ins_2a3dc0fb
第2楼2022/05/27
明白了,我下午重新调整一下,谢谢老师
JOE HUI
第3楼2022/05/27
PH值测出来有负数,有以下原因排查:1.每次测量前是否清洗并校正.2.查看ph电极屏蔽线是否受潮导致显路干扰.一般情况下PH是没有负值的,一般情况PH值是0-14,但是pH=-log[H+],当然当H+浓度大于1时,计算得到的为负值。所以,当H+浓度大于1时,一般不用pH表示酸碱度,而是直接用浓度表示。综上,理论上pH是有负值的。此时考虑稀释溶液
123
第4楼2022/05/27
当溶液的(H+)大于1mol/L时,表示溶液酸碱性直接用H+浓度表示
