水质检测
ztyzb
第1楼2022/05/27
楼主选择双波长差不合适,是A220-2A275,如果没有这种模式的话可能没法绘制曲线;可以考虑单波长模式下直接把A220-2A275结果输入。
Ins_3451fc54
第2楼2022/05/29
UV2600能输入公式A220-A275,有双通道可以放置比色皿,我先用两个蒸馏水校正吸光度,再用装了标准溶液的比色皿代替其中一个空白溶液,测出来的就是Ar吗?Ar就是校准曲线了吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
