离子色谱(IC)
hujiangtao
第1楼2022/05/27
最好查一下相关文献
ztyzb
第2楼2022/05/27
楼主,查了下硝普纳的理化性质,没提到可以用离子色谱测其含量,再者亚硝基铁氰化钠不管是固体还是溶液都是不稳定的,楼主可以如上图加氢氧化钾看溶液中是否生成硝酸盐来确定。
wuyuzegang
第3楼2022/05/27
可以参考一下这篇文献,用的是液相方法,还有一篇是用分光光度法测的,像这种配位化合物应该不适用于离子色谱
爱宝宝
第4楼2022/05/28
是用离子色谱测定样品中硝酸根与亚硝酸根含量 现在就是不知道这个物质的水溶液进去色谱柱会不会对柱子造成比较严重的影响 毕竟离子色谱柱太贵了
第5楼2022/05/28
谢谢大佬 这些文献都已经看过了 也参考外文文献用液相方法测定过硝酸根含量(换液相是因为之前色谱柱坏掉了 新的还未到)但之后还是用离子色谱检测硝酸根含量 所以想问如何才能把硝普钠中二价新阴离子的影响降到最低
