123
第3楼2022/05/30
称样量不小于天平最小分度的1000倍,比如十万分之一的天平称样量不小于10mg。
称样量不小于天平最小分度的2000倍,比如十万分之一的天平称样量不小于20mg。
称样量不小于天平称样误差或0.41天平最小分度的2000倍(二者取其较大值),比如十万分之一的天平称样量不小于8.2mg。
第一种理解来自2010年版《中国药品检验标准操作规范》中的《分析天平使用与称量》篇,其中规定“要求精密称定时……在100~10mg选用感量为0.01mg的天平”;第二种理解是称量至少需要在天平上操作两步,十万分之一的天平的最后一位数值为估读,所以每次操作会引入最大为0.01mg的误差,即称量过程引入的最大误差可能为0.02mg,想要使称量误差低于0.1%,称样量应不得小于20mg(原理同滴定液的最小消耗体积);第三种理解是源自USP通则1251相关规定,随着国内研究USP的人越来越多,持这种理解的人数逐渐升高。
hnteng
第4楼2022/05/31
我不认同20 mg这个解释。没有任何一个药典规定要20mg.
