气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/05/30
看下你们的密码狗又没被动过或者软件有无升级啥的,还有系统升级、杀毒软件经常整出这些问题
ztyzb
第2楼2022/05/30
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7593034楼主,上述帖子老师对这个错误如何处理详细讲解了,并且有附图。
123
第3楼2022/05/30
先打开安捷伦自己的控制面板,就是那个Control Panel,左下角选管理,再选许可证,出现的界面上会有你的许可证文件名。可以用电脑自身的文件搜索找到该许可证文件。然后点上面的添加许可证,重新添加一下,覆盖掉之前的就好了
hy7962
第4楼2022/05/30
打开之后如图所示,还是不能启动
第5楼2022/05/30
看了一下帖子,对比了一下。发现我这边服务中的license server是没有启动的。点击启动之后出现以下图示
第6楼2022/05/30
没有密码狗。只有一根网线连接,正常应该是仪器背面和电脑主机背面网口灯会闪烁的。现在不闪
myoldid
第7楼2022/05/30
这个问题常常出现在电脑长时间没有重启,工作站没正常关闭的情况。直接重启电脑一般能解决问题。另外确保本底连接是正常启用了的license server手动启动失败也可以通过重启电脑解决。只要控制面板提示许可证有效,就不是大问题。
xiaoheihei
第8楼2022/06/01
提示是无法连接授权服务器,查看计算机管理的服务和应用程序管理,查看Agilent OpenLAB 服务启动类型改为禁用,确定后,再次启动类型改为自动,再重新启动一下 ,还不行联系800安捷伦客服看看。应该没有坏的。
zyl3367898
第9楼2022/06/01
安家的软件重装真的很麻烦,明天我看看安装步骤。
第10楼2022/06/02
Chemstation安装是要麻烦一些,而且会报各种错误。Masshunter也一样,即使安装上了也不一定可以正常使用
