气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/05/31
检查一下,进样有没有微漏等现象
Insp_1231db68
第2楼2022/05/31
我们用的十通阀是气动的,用肥皂泡试了没有漏气情况,我搞不明白为什么化合物保留时间飘逸了两分钟,FID的保留时间都没变.............
深蓝
第3楼2022/05/31
FID那一路一直正常的吗?
第4楼2022/05/31
最开始的时候正常,但是TCD好了之后,重复性也不好了,化合物时间没漂移
第5楼2022/05/31
再检查一下气源个气密性吧,看看压力稳定吗
第7楼2022/05/31
请问看哪里的压力可以检查气密性啊
安平
第8楼2022/05/31
有图么?色谱图和系统结构图?具体问题具体分析为好。系统长时间不用,再次开机之前,建议老化一下色谱柱。需要充分通气,驱赶系统内部空气。
第9楼2022/05/31
色谱图和以前没区别,就是时间延迟了两分钟,FID的时间正常,色谱柱也老化了 还是一样
第10楼2022/05/31
各个通道各自使用了什么色谱柱,最好详细描述
第11楼2022/05/31
TCD使用的TDX-01活性炭柱子2m的填充柱,这跟FID通道没啥关系吧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
