5a分子筛色谱柱水会出峰吗?
  • Ins_014172d2
    2022/05/30
气相色谱(GC)
  • 5a分子筛色谱柱水会出峰吗?在哪出峰 是甲烷后面吗?有没有人见过?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/30
    水在色谱柱中含量超过一定程度时(大概是1.5%),会出现CH4出峰在CO之后,但是水不会出峰。
  • 安平
    第2楼2022/05/30
    分子筛色谱柱吸附水分,一般不会出峰的。
    楼主具体遇到了什么现象呢?
    具体描述为好。
    如果是大量水,吸附不及,也肯定会出峰的。
  • 123
    第3楼2022/05/30
    水一般不会出峰
  • xiaoheihei
    第4楼2022/05/31
    5A和13X分子筛都是硅铝酸盐,内部由硅铝通过氧桥共价键连接构成均匀的小孔骨架。都具有对水,二氧化碳,二氧化硫,甲酸,甲醇都有强烈吸附作用,室温下很难再次释放出来。因此你看见的水分估计也是假的,正常顺序是He,H2,O2+Ar,N2,NO,CH4,CO。低温下氧与氩气能分离的。
  • dadgoh
    第5楼2022/05/31
    水在分析筛饱和情况下或高温(300-450度)时才会来。
    第6楼2022/06/01
    水在FID上不会出峰的。
