Amsler测试技术
第1楼2022/05/30
[cp]MAG高频共振疲劳试验机
德国Sincotec高频疲劳试验机机器用途描述及工作环境
高频疲劳试验机被广泛用来测试各种金属材料及金属材料制品的抵抗疲劳断裂性能、S – N、?-?等曲线,测试?和预制断裂韧性试样(如?、JIC等)的疲劳裂纹等;选配不同的夹具或环境实验装置,被广泛用来测试各种材料和零部件(如板材、齿轮、曲轴、螺栓、链条、连杆、紧凑拉伸等等)的疲劳寿命,可完成对称疲劳试验、不对称疲劳试验、单向脉动疲劳试验、块谱疲劳试验、调制控制疲劳试验、高低温疲劳试验、三点弯、四点弯、扭转等种类繁多的疲劳试验。
高频疲劳试验机在各种类型的疲劳试验机中,具有结构简单、没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统、使用操作方便、效率高、耗能低等特点,所以它被广泛的应用在科研、航空航天、高等院校和工业生产等部门。
德国Sincotec高频疲劳试验机执行以下标准:
GB/T 3075 金属轴向疲劳试验方法
ASTM E 467 轴向疲劳试验系统中等幅动态力的标定方法
ASTM E 739 疲劳数据应力-寿命和应变-寿命的线性或线性化统计分析
ASTM E 1942 用于循环疲劳和断裂力学试验的计算数据采集系统导则
GB/T 13816 焊接接头脉动拉伸疲劳试验方法
GB/T 15111 点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法
GB/T 6395-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法
ASTM E606标准,ASTM E647标准,ASTM E399标准,
ISO 12737-2005金属材料平面应变断裂韧度试验方法,
ISO 12135-2002金属材料-准静态断裂韧性测试的方法,
ISO 4965轴向载荷疲劳试验机动态力校准应变计技术,
BS 7448-1:1991断裂结构韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,
BS 7448-2:1997断裂机械韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,
BS 7448-4:1997断裂机械韧性试验金属材料稳定裂纹延伸的抗断裂曲线和初始值得测定方法。
德国Sincotec 公司技术描述
德国SINCOTEC公司:公司位于德国中部工业区的Clausthal市。公司成立于上世纪六十年代,专注于共振疲劳试验系统的研发和试验工程技术咨询。SINCOTEC公司目前是全球zei大的共振疲劳试验机制造厂商,拥有POWER SWING 品牌。并且长时间来给其他主要高频试验机厂商提供OEM贴牌制造。德国SINCOTEC在共振试验系统领域是世界的领导者,不但在现有常规的电磁共振技术上优化改进控制和驱动技术,并且独创了领先的电动大位移(12毫米动态行程)共振技术- Power Swing MOT。在控制技术上Sincotec更是突破了常规高频疲劳试验机的力控模式,可提供更为灵活的位移和应变控制技术。
SINCOTEC的试验机广泛的运用在材料试验、结构试验领域,从材料科研,到汽车零部件、航空航天应用。SINCOTEC公司目前已在中国拥有众多的客户,为不断提出试验苛刻要求的中国市场提供坚实的技术保证。
德国Sincotec公司是一家提供材料和结构动态测试系统的供应商,在高效节能的机电和电磁激励试验系统领域,是无可争辩的领导者。
Sincotec公司是疲劳特性和疲劳行为研究的专家。它的技术是为我们安全、可靠生产高疲劳强度的产品提供了强有力的保障。Sincotec系统广泛的应用于个工业领域,包括航空、汽车、铁路、钢铁、紧固件等疲劳行为和安全性极为关注的产品;大学实验室或研究机构也大量使用Sincotec的系统研究新型材料的力学特性。
Sincotec还结合丰富的测试经验和其研究中心近百套测试系统提供各种试验服务,包括复杂载荷、高低温、高压、腐蚀、震动等。
Sincotec的测试中心满足DIN EN ISO/IEC 17025标准。
Sincotec高频试验机动态标定满足ISO4965和ASTME467-98标准。
Sincotec的设备按驱动方式分为伺服马达驱动和电磁共振驱动。其以极低的能耗完成高达300Hz的常态或复杂环境状态各种疲劳试验,包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、旋转及复杂应力状态等。
Sincotec可提供包括温度、腐蚀、高压、燃气等各种环境模拟装置。
德国Sincotec 高频疲劳试验机总体设计:
SINCOTEC设备有足够的动静态高强度、高刚度、稳定性和高精度,采用先进技术,保证系统具有良好的动态性能,所选控制系统执行组件精度高,可靠性好,抗干扰能力强,响应速度快。
SINCOTEC高频机器较大的空间设计和超刚性设计,为装备工件试验和附加环境装置提供空间。
SINCOTEC机器遵守DIN EN ISO/IEC17025标准和JB/T 5488-1991 高频疲劳试验机机械行业标准。试样的测量,试验控制及数据存储、处理全部计算机化,并且数据具有安全性、可靠性和可移动性。
工作环境:
电压:220V/380V±10%,单相或三相; 频率:50Hz±3Hz;
环境温度:5℃~40℃; 相对湿度:≤90%。
德国Sincotec高频电磁激振式设备Power Swing MAG 特点
POWER SWING MAG 共振测试设备是一个广泛应用的电磁激励的共振测试系统。振动系统的动态驱动由一个高性能的可控电磁系统来提供;静载荷由马达驱动一个滚珠丝杠来提供。静态驱动单元安装在试件安装台面的内部,它将提供可调的限位开关。在准备状态下,静态驱动单元可用手动控制。加载力的大小可在控制单元的显示器上显示出来。测试系统可以使用力控制、位移控制或应变控制。测试机器将会按照标准配置一个法兰型的载荷传感器。其他更多的传感器(位移,应变)也可选用。
测试区域以及试件安装台较之前产品增大了1.5倍;
频率范围至35-300Hz;
zei新的实时处理的数字控制器,极高的精确度;可提供多种控制模式,力控、位移控制(可选)、应变控制(可选)等;优化的控制方式使得控制质量大大提高
通过伺服驱动器对名义载荷的极高控制能力
划分等级的用户权限(使用权限,或标定功能)
优化的人体工学设计
操作的时计表(可设置性,维保指示,可重置)
8. 种类繁多的软件-模块等应用于所有程序,例如
- LabMOTION软件Woehler测试方法,S/N曲线,疲劳极限,
- 预制疲劳裂纹等
- da/dN试验和疲劳裂纹扩展门槛值,裂纹长度在线测量
- 通用疲劳试验系统软件#试验机论坛##新车##高频疲劳试验机##试验机论坛#[/cp]
Amsler测试技术
第2楼2022/09/17
德国wille伺服液压控制动三轴试验系统
德国wille伺服液压控制动三轴试验仪测试系统结合静态或动态围压,可以对 相应尺寸的试件执行大荷载和高频率的加载。 宽的柱间距可兼容大型三轴室,并配置温控箱和熔炉。动三轴试验仪系统能够生成和施加于试件不同类型的加载波形, 例如:正弦波、方波、三角波、矩形波、锯齿波信号和 用户定义的波形。
德国wille土动三轴仪为用户提供了很大的灵活性,可以对不同尺寸的样本进行高速动态加载测试。 测量和控制的准确,以及不 同的升级模块,使配置满足您所有测试应用需求。 当您有任何测试需求时,我们都可以帮助您配置系统并予以实现。 我们所有的测试解决方案都是按照非常高质量和标准设计 和制造的。土动三轴仪系统配备了高达 10KHz 的强大动态控制器, 这使我们的土动三轴仪在动态测试领域具有独特的功能。 独特而灵活的软件以及组件,为您提供了以更好的方式运行和使 用设备可能性。
高质量的土动三轴仪测试系统是一种模块化解决方案,基 本上由双柱刚性加载框架、动态作动器、具有 24 位分辨 率的多通道高速控制系统组成。控制系统用于控制动态 轴轴向荷载、围压、反压、可选空气孔隙压,以及应变 测量组件等。 强大的多功能 GEOsys 软件支持所有测试程序,可以很好 地访问所有试验阶段。
产品特点
▍ 高刚度结构和高精度对中的加载框架
▍ 可选落地式和桌面式
▍ 很低摩擦系数的双作用作动器
▍ 循环加载系统专为应力、应变或位置控制测试而设计
▍ 动态荷载能力高达 300kN-50Hz
▍ 适用于 38mm 至 300mm 的试件
▍ 三轴室有不同压力范围,高可达 20MPa
▍ 包括不同测试模块的软件,例如:标准静态三轴测试(CD、CU 和 UU)、应力路径测试、动态测试等
▍ 以太网连接,可将数据快速传输到 PC
▍ 多种升级选项,例如非饱和、循环围压、弯曲元、高压三轴室等
▍ 可以为试件提供不同类型的加载波形,例如:正弦波、方波、三角波、矩形波和用户定义的波形
▍ 通过带有控制软件的 PC 直接操作设备(可提供通信协议)
▍ 用于监测传感器和测试流程的高速动态控制器(2,5KHz 或 10 KHz)
亮点
优势
可升级选项
?低噪音-静音机
?加载框架无需气压
?低维护
?CE 标志
?不同的升级选项
?包含所有测试模块的完整软件
?可选的滑动系统,便于操作三轴室
?宽大效率高的测试区域
?准确/可重复的结果
?上横梁可调(自动/手动)
?各种流量的液压动力源
?适用于小应变测试
?高荷载-高频率
?提供用于机械或电气零件的长连接件
?可选水冷和风冷
?高达 10KHz 和 32 通道的动态控制器
?先进的软件提供所有用于三轴试验的模块
?标准波形和用户定义波形
?以太网连接到 PC 进行数据分析
?适合不同样本尺寸和测试条件的各种三轴室
?不需要额外的实验室基础设施
?上横梁自动升降
?三轴室升降机构
?温控套件
?弯曲元套件
?非饱和测试
?局部应变传感器
?水下荷载传感器
?高压三轴室
?弹性模量测试
?K0 测试
?无气水装置
?循环围压和反压
软件:系统由GEOsys软件进行控制,软件按每个客户的配置进行了特定的设置。软件按照预设的试验方法控制系统并采集测试数据
安全功能:?紧急停止按钮,遇不安全状况时,用户 可以立即停止系统 ?限位,由软件设置限位,以保护操作人 员的安全、保证设备安全、例如过载或位移超限
标准规范:?ASTM D-2850 ?ASTM D-2850-03a ?ASTM D-3999-91 ?ASTM D-5084 ?ASTM D-5311 ?ASTM D-7181 ?ASTM D-7181-11 ?BS 1377-6 ?BS 1377-8 ?AASHTO T-292 ?AASHTO T-294 ?AASHTO T-307 ?AASHTO T-307-99 ?AASHTO TP-46 ?AS, JGS standards
主要配置
① 伺服液压加载架
② 液压动力组件
③ 三轴室和荷载传感器
④ 可移动上横梁 (自动调整)
⑤ 自动体积压力控制器 (VPC) - 围压
⑥ 自动体积压力控制器 (VPC) - 反压
⑦ 动态控制器
⑧ 可实现各种静态测试和动态测试的软件
伺服液压动态加载架
高品质伺服液压闭环控制三轴加载架适用于在单轴或三轴试验中产生用于压缩或拉伸的高精度静态和动态荷载。 配备一个效率高的测试区域,能够在静态和动态模式下进行从小应变到大应 变的测试。根据加载架的型号,可以接受各种试件尺寸,甚至可以与环境 箱和高温炉一起使用。
作动器位于上横梁,加载单元位于特殊的隔音罩中,作动器及其所有附件均被封闭保护。 横梁可以移动到任何需要的高度,调整好后,可以手动固定在镀铬的立柱上。 动态伺服液压加载架有多种型号,可根据用户的技术试验要求进行选择,例如:桌面式、落地式、双作动器式(静态和动态作动器相互独立)
液压动力单元
液压动力单元为作动器、液压增压器和伺服液压试验机提供平稳的液压压力,以满足试验系统的需求。 德国wille液压动力单元的一个关键特点是它可根据需求,提供210bar、280bar的恒压,液压动力单元可以置于加载框架旁边或远离加载框架。
可通过油水换热器或空气冷却器控制液压油的温度。特殊情况下,如果液压油温度超过限值,温度开关会关闭液压动力单元,前面板上油温报警灯将亮起。
试验数据
数据说明了该系列动三轴试验仪在零负载情况下的动态性能特性,实际性能将取决于被测试件和系统中选择的组件,动态性能曲线是标准伺服阀的结果。
三轴室
三轴室专为高要求高质量的静态和动态土壤测试而设计,可在三轴条件下测试直径从 38mm到150mm、长度直径比至少为2的圆柱形土壤试件。 这些三轴室适用于岩土实验室所需的各种测试。
主要特点
▍ 适用于对试件进行静态和动态测试
▍ 不锈钢低摩擦加载杆
▍ 6个带快速接头的高品质无体积变化球阀,可更换压头和底板,适用于不同的试件尺寸
▍ 重量轻
▍ 透明腔体
▍ 外置拉杆或内置拉杆
▍ 包括排气阀,以优化三轴室的冲刷和脱气
▍ 三轴室包含适用所有内部传感器的高耐压穿线口
高压三轴室
先进的高压/高温三轴室,设计用于在高达50MPa围压、高温条件下进行试验,直径可达 102mm,长度、直径比至少为2的圆柱体试件。
主要特点
▍ 具有易锁定功能的不锈钢三轴室
▍ 高刚性三轴室结构,带有特别定制的低摩擦活塞密封件
▍ 试件尺寸可达100mm直径,200mm高度
▍ 适用于所有内部传感器的耐高压过线孔
所需附件:每种试件尺寸用的转接器、试件制备套件
静态围压和反压系统
围压和反压可通过电脑自动发生和控制,依据各种不同的试验方法、实验室设施和技术要求,从多种压力范围和不同应用方式,可选择下面的两种硬件配置。从而多种试验,如饱和度、应力/应变路径、渗透率、K0 等试验均以高的准确性和准度执行。
Amsler测试技术
第3楼2022/09/18
伺服气动动态测试系统(DTS-16)手册
(沥青)
的DTS-16动态测试系统是一种伺服气动控制试验机,利用气动伺服阀的数字控制,提供精确的加载波形,最高可达70赫兹。
这台机器包括:
B220-11: 20 kN负载架,手动十字头,16 kN伺服气动执行机构,LVDT(30毫米行程),+/- 20 kN称重传感器;或
B220-12: 20 kN负载架,电动十字头,16 kN伺服气动执行机构,LVDT(30毫米行程),±20 kN称重元件
B206: 16通道控制和数据采集系统(CDAS)和TestLab软件
B270-12:带膜干燥器的空气储存组件。
它需要加压空气,最低7巴(不包括在内)。
主要特点
最新的技术: DTS-16的优势围绕控制数据采集系统(CDAS)和TestLab软件.
耐用的粉末涂层铝基板配有不锈钢工作台板。
带膜干燥器的空气贮存装置,使一个很大的保险,以防止损坏的伺服阀在情况下潮湿的压缩空气。
