前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/05/31
平时我们是单独配制中间点进行标准曲线的验证
JOE HUI
第2楼2022/05/31
一般都是选择另外一套不用品牌或者同品牌不同批次的标液配置标准曲线中间点去验证曲线的合理性,给定浓度回收率偏差
ztyzb
第3楼2022/05/31
个人理解,如果是和样品分析时一起绘制的标曲仪器运行一段时间后采用回测中间点的方式进行标曲验证;如果是沿用上一次的标曲进行样品分析时就单独配制中间点进行标曲验证。
通标小菜鸟
第4楼2022/05/31
每次做样前都会用单独配制的曲线中点浓度点作为曲线校核点来进样验证,用之前的曲线测定中间点,测定值与理论值偏差在范围内说明该条曲线符合,可以继续用。有些严格要求的还会两个点,测定低,中,高三个点来验证曲线
hujiangtao
第5楼2022/05/31
可以单独配置中间点浓度
vm88
第6楼2022/06/01
可回测中间点
Ins_e67bece6
第7楼2022/09/01
请问中间点进行标准曲线的验证用的是相对偏差还是相对误差?有相关出处吗
第8楼2022/09/01
请问中间点进行标准曲线的验证,测定值与理论值是用相对偏差还是相对误差来判断?相关规范要求有出处吗
第9楼2022/09/02
有些标准上质量控制部分有规定,要求有什么就什么,如果没有规定的话两个都可以用
第10楼2022/09/02
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
