液相跟踪反应过程
  • 我们现在用液相跟踪反应,走一个样至少40多分钟,一天也走不了几个样。我们的分析员也是新手,也没有办法。听说,换个短柱子,比如10厘米或5厘米长的色谱柱就可以了。想请教下各位老师,有没有这样的短色谱柱?或者有办法通过调整参数缩短走样时间?
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/06/01
    短柱子有的,虽然出峰快,不过柱效没有长柱高。换短柱有可能因为柱效低,出现目标物与杂质分不开情况,当然也可能分得开,您得具体试试。建议有超高效液相可以在超高效液相跑跑,这节约时间。如果没有,也可以适当增加流速,提高柱温,增加初始流动相有机相比例等,让目标物出的快一些。
  • hujiangtao
    第2楼2022/06/01
    短柱子分析速度快但可能会导致基质与目标物分离度不够
  • hunankai
    第3楼2022/06/02
    谢谢楼上两位老师指教!
  • 安平
    第4楼2022/06/02
    楼主具体分析什么样品?详细说明具体分析条件为好,有图为好。
    可以通过修改流动相的比例来缩短分析时间,未必一定需要短色谱柱。
  • myoldid
    第5楼2022/06/02
    短柱子是可以的,但要验证结果是否可靠。短柱子一般填料会更小,就会导致压力更高,所以如果你的泵,进样器支持高压力,可以试试
  • dadgoh
    第6楼2022/06/03
    可以试试用薄层色谱法监测反应。跑个板几分钟就看到结果。同时也进行液相监测。
  • 有水有渝
    第7楼2022/06/03
    看你现在的分析色谱条件,要让出峰变快,调节流动相的组成和比例也是可以实现的
  • valorb
    第8楼2022/06/03
    可以使用uplc和小粒径色谱柱
