123
第1楼2022/06/06
1)管路在线过滤片污染 (2)管路堵塞 ,重新剪切,重新安装(3)手动进样器堵塞 ,检查进样器转子、定子及定量环,清洗或更新(4)保护柱污染 ,清洗或更换保护柱芯(5)色谱柱污染 ,清洗或更换(6)混合器污染(双泵) ,清洗混合器(内过滤片)或更换
Hill3y
第2楼2022/06/06
密封圈磨损或者污染了
dadgoh
第3楼2022/06/07
这种无规律波动,应是单向阀有异物。拆开检查清洗一下。
Dxhuang
第4楼2022/06/07
看着像单向阀的问题。。
Ins_198e59b3
第5楼2022/06/07
单向阀问题
安平
第6楼2022/06/07
单向阀可能有问题,可以清洗或者更换一下试试
~独一无二~
第7楼2022/06/07
应该是泵入口阀或者出口阀的问题
myoldid
第8楼2022/06/08
这不是气泡导致的,气泡导致的压力波动是锯齿状。1. 先检查下玻砂滤头是否有污染,清洗或者更换2. 清洗单向阀,特别是入口阀。这个阀有问题就会导致基线乱飘。可以拆下来短时间超声。如果超声清洗没用就换吧
第9楼2022/06/08
楼主解决了吗
报名即领材料、环境12大解决方案
