实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2022/06/01
请问按这句话理解,加入硫酸的体积是否考虑要去除样品自身体积?不考虑
JOE HUI
第2楼2022/06/01
加入硫酸的体积不用考虑要去除样品自身体积
123
第3楼2022/06/01
不用考虑。
石头雨
第4楼2022/06/01
应该是不用考虑是要求每毫升多少克,肯定包含试样重量的。
ztyzb
第5楼2022/06/01
楼主能否把标准发全一下?个人经验1、如果标准溶液配制完毕需要标定的话粗配即可,称量和定容不需要太准;2、如果是固体试样的话很难考虑体积;3、如果称量的是液体试样的话建议还是考虑体积。感觉根据楼主的截图很难准确配制标准溶液,后续是否还有定容等操作?
Insp_21511481
第6楼2022/06/01
谢谢老板!
锦锦添花
第7楼2022/06/01
sdlzkw007
第8楼2022/06/01
0.2克试样按照密度为1估算大约0.2毫升,相对于100毫升的定量体积可以忽略不计。
热爱生活的桃子
第9楼2022/06/01
样品是固体,没有定容过程,这个是测相对粘度的,利用样品溶解在溶剂后在乌式粘度管中的流经时间与溶剂流经时间比来计算。所以是否考虑样品的体积就会影响到最后的结果
第10楼2022/06/01
了解了。那我觉得同等质量的不同样品会因密度不同导致体积不同,所以考虑的话可能会比较麻烦,当做系统误差吧
