实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2022/06/01
个人理解作为体系文件的一部分应该体现。
石头雨
第2楼2022/06/01
是不是程序文件中也需要做出相应的说明?
JOE HUI
第3楼2022/06/01
原始记录修改的编号是需要体现出修改状态,我们一般也是以后面加A/B/C等等进行区别
国亚实验室-慧
第4楼2022/06/01
版主公司的程序文件中,关于文件控制那条,有具体的修改要求,然后以后的文件修改,都遵循这个要求来,具体修改那个记录,不用体现到程序文件里,修改的文件编号也是按照你们程序文件的要求的,你可以看一下程序文件。
第5楼2022/06/01
我们程序文件没有对原始记录的修改做规定,主要是每次修改加一个后缀的话在文件更改申请的填写中就有点麻烦,因为申请表中有一项就是文件名称和文件编号,这样的话不知道文件编号填写现在的还是填写修订后+后缀的。
xinye1210
第6楼2022/06/01
我们没有这么一说那。
hou1210
第7楼2022/06/01
按理说应该有提现修订状态的。
chien_2007
第8楼2022/06/01
我们是写个文件变更申请,编号类似JSJL-23-01形式,还蛮方便
zzy19810115
第9楼2022/06/02
11111
linrg
第10楼2022/06/02
用编号加年号区分。原JSJL23~2O,今年修改后为JsJL-22。只耍在程序文件中规定就可以了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
