请教生活污水中油类的测定
  • Ins_d9646dcb
    2022/06/02
水质检测
  • 1生活污水中石油类和动植物油类一般情况哪个会大一些。
    2取25ml总油萃取液放入三角瓶中,加入5g硅酸镁震荡20分钟,通过沙心漏斗后剩余萃取液大概只剩10ml左右,是直接测定石油类还是要定容到25ml再测。
    实验小白跪谢!!!
  • 123
    第1楼2022/06/02
    一般生活污水和饮食业污水动植物油大一些;工业污水则是石油类大一些.
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/06/02
    需要先定容后再测,不然没法准确定量
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/06/02
    1.生活污水主要来自日常生活,所以一般动植物油类多一些
  • 123
    第4楼2022/06/02
    定容至 25 mL测
  • ztyzb
    第5楼2022/06/02
    1、
    楼主,上图是《石油类和动植物油类红外光度法测定征求意见稿编制》说明中的原话,对石油和动植物油进行了详细解释,所以生活污水正常情况下绝大多数是动植物油;
    2、
    上图是石油类计算公式,楼主千万不要定容,因为公式中直接乘以50ml萃取液的体积,如果楼主定容了就相当于稀释了。楼主只需要做的就是硅酸镁吸附过滤后够比色用的体积即可。
  • chien_2007
    第6楼2022/06/02
    我也有这个问题
  • 我是小玲
    第8楼2022/06/06
    1、一般情况下生活污水都是动植物油大于石油类,生产废水是石油类大于动植物油。
    2、石油类萃取后直接上机测定,无需定容,因为通过计算公式你就知道动植物油是总油-石油类,所以他们在计算时都是按最开始定容体积50mL去计算的。
  • 秋梨膏
    第9楼2022/06/06
    一般生活污水都是动植物油大于石油,不过如果特别干净的,有可能两个都很低,会存在两者差不多或者石油类高于动植物油类。
    萃取后不能定容,定容相当于稀释了,原本就是加的50ml,你再定容就不是50ml了,计算公式用的也是50ml。
    如果你只测石油类,直接在三角瓶里面加了无水硫酸钠和硅酸镁振荡后,直接从三角瓶里面倒在比色皿里面测量就行。
