原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/06/09
石墨炉的信号受石墨管影响很大
山东华箴检测技术有限公司
第2楼2022/06/09
石墨管换新的,一直用这批石墨管,之前都可以。
第3楼2022/06/09
空跑(进空气)响应很低,一进液体(排除液体勿扰)就不行了。
第4楼2022/06/09
这是拍的谱图
夕阳
第5楼2022/06/09
这种情况一般是石墨管没有与光轴形成同心圆所致(尤其是纵向加热的石墨炉更容易发生此故障);当原子化开始时,石墨管受热膨胀形变延伸程度最大,造成物理性遮挡住一部分阴极灯的光束,从而造成了一个饱和状态下的假吸收值所致。自检办法:楼主可以空测一针(即石墨管理任何样品均不加入只有空气),看看吸光值是否还是很大并且仍然有一个大峰?然后再言其他。
第6楼2022/06/10
单跑空气,吸光度并不高啊。
第7楼2022/06/10
放石墨管那部分是不是可以微调?我怕是误动了哪里导致不在同心圆(对不齐),从而出现物理遮光。
第8楼2022/06/10
如果单测空气的吸光值不高,说明石墨管与光轴是保持同心圆状态的;可惜l楼主没告知这个空气的吸光值是多少?同时也不看不到空测的图谱的状态,这是很重要的判断的依据,可惜楼主没有上传图谱和数据,有些遗憾了,让人无法应助。另外楼主可以找一个20ppb的铜标液测测看,是否还有很高的吸收值?
第9楼2022/06/10
你在上面已经说了空测的吸光值不高,因此无须再调石墨炉的位置了。
