原子吸收光谱(AAS)
mingxiaoyan
第1楼2022/06/12
酸缸还是非常有用的,就是废液的处理在目前形势下比较麻烦。
JOE HUI
第2楼2022/06/12
一般我们也是器皿泡酸缸 酸缸主要是收纳箱,里面放酸液,成本低
123
第3楼2022/06/12
酸缸还是不错的,我们也用
101
第4楼2022/06/12
但是比较废时间,而且我们200多个管子还要烘,时间成本比较高
通标小菜鸟
第5楼2022/06/12
金属实验室一般都是用酸缸的,还好吧
ztyzb
第6楼2022/06/12
楼主指的是泡玻璃器皿吗?用酸缸是正常现象,取出来实验用水冲洗下很干净。
锦锦添花
第7楼2022/06/12
一般都是这样用的
第8楼2022/06/12
主要觉得浪费时间,几百个捞出来还要洗还要烘
第9楼2022/06/12
这个成本很便宜了
第10楼2022/06/12
成本是不高,但时间都耽误了,而且人也洗管子也累,酸缸最少要泡一夜
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
