农残检测
zyl3367898
第1楼2022/06/09
有个流动相的梯度,明天发上来,计算流动相的量与梯度有关系吗?
wuyuzegang
第2楼2022/06/09
个人认为没必要那么精确吧,可以适当多配一些,防止出现不够的情况。按楼主提供的资料100个样品全部走完需要520ml流动相,如果要精确水和有机相再按比例就可以得出了。
唔话俾你知
第3楼2022/06/09
1针13min,加上进样洗针时间,四舍五入就15min一针,流速0.4ml/min,按有机相流动相各占50%粗略计算:消耗量一针就15*0.4*50%=3mL,100个样按跑平行样算就100*3*2=600mL,加上跑样前平衡一段时间,以及质控样等等,配个1L估计够你跑100个样再加一些其他杂七杂八项目用了
hujiangtao
第4楼2022/06/09
0.4ml/min全部按照水相或有机相大概算一下就行,稍微多点就没问题
sdlzkw007
第5楼2022/06/10
当然有关系了,按照平均计算可能有多余,另外一个不够。
5337201jwl
第6楼2022/06/10
先配置个500或者一千,边跑边看看,
yzguo
第7楼2022/06/10
1L可以
第8楼2022/06/10
这是流动相的梯度。如何计算流动相的量呢?
vm88
第9楼2022/06/10
我配流动相的时候都是按1L配,不知道怎么样来计算,楼主发这个帖子,正好我也想知道。
环保废气处理检测
第10楼2022/06/10
ljl了解了解情况
