水质检测
123
第1楼2022/06/13
可以参考一下https://jz.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1419738626
ztyzb
第2楼2022/06/13
没做过楼主的方法,我们用附件的方法很好做,楼主可以试一下
通标小菜鸟
第3楼2022/06/13
1、楼主这个方法是质谱的,即使目标物分不开,但特征离子不一样也能准确定性定量。做标准曲线前需要对仪器进行维护一下,进样口衬管隔垫更换,色谱柱头切割,以免吸附。2、低浓度0.1mg/L走不出来,仪器灵敏度不高,可以采用清洗离子源,提高增益因子的方式来提高灵敏度,也可以采用不分流进样。如果这些都不行,还可以采用SIM模式,这个模式灵敏度更低,适合低浓度测试。3、做硝基苯最好做的还是ECD,灵敏度高,例如HJ648方法
绿树之林
第4楼2022/06/14
HJ648做硝基苯比你这个好做太多,不需要定容一次性萃取而且甲苯作为溶剂线性也好。
烦恼如酒
第5楼2022/06/14
好的,谢谢
第6楼2022/06/14
p3311426
第7楼2023/12/06
fact
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
