气质联用(GCMS)
附件:
JOE HUI
第1楼2022/06/14
调谐正常证明质谱端没啥问题,响应值降低 而且是2个月后开机测试出来 证明问题在GC端,响应值整体低了 但曲线测试,回测Qc,质控样没问题也可以继续测试,或者考虑先老化下色谱柱,比如老化下2—3个循环再测试,若不行对进样系统维护下,比如进样针,隔垫,衬管,进样口,分流平板,截取色谱柱前进样口端一点。
机器修理小白
第2楼2022/06/14
你好,谢谢!响应值应该是没有变低,应该是离子碎片的高度比例发生变化。芳樟醇中离子“71”应该比“93”高一点,后面的图谱都认不出来这是芳樟醇。
安平
第3楼2022/06/14
色谱图有么? 如果色谱峰响应强度较低,背景干扰相对较大,那么ms图应该会有干扰。其次,不同的调谐,质谱峰强度也会有变化。
第4楼2022/06/14
色谱图正常的
第5楼2022/06/15
那个色谱峰是目标物质?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
