土壤固体废弃物监测
wuyuzegang
第1楼2022/06/14
1.土层厚度是指取土后环刀中的土层高度(也就是环刀高度)。2.标准还得从正规渠道来购买,就是担心出这种问题
123
第2楼2022/06/14
是取土后环刀中的土层高度
蓝天环境
第3楼2022/06/14
又提了些单位问题,楼主帮忙解答一下呀
第4楼2022/06/14
Mg/cm3不等同g/cm3,1g/cm3=1000mg/cm3
ztyzb
第5楼2022/06/14
1、楼主,本标准的目的是为了指导实际工作的,所以计算贮水量是根据计算出的质量含水量g/kg应用到取样点位土壤的,所以厚度以现场实际需要灌溉的土壤厚度为准;2、楼主,我发的附件是对的,为了保证满足评审和日常检测工作需要,建议从正规渠道购买标准,包括标准查新工作也可以付费请专业团队来做。
第6楼2022/06/14
标准中Mg/cm3大写的M是啥意思?不会是毫克的意思吧?为什么写Mg/cm3这样的单位,好迷惑
第7楼2022/06/14
既然是错误的标准,就不要纠结这个了,估计是写错了。不然也没有这个单位啊
第8楼2022/06/14
这版我也找到了,就是字体看着像油印,看着不舒服,但那版错误又太多
第9楼2022/06/14
正确的标准也是这样写的,我不太懂这个单位的意思
第10楼2022/06/14
我理解就是密度单位,和其他一样,表示方法确实不常见。
