Ins_d7a4c42b
第2楼2022/06/15
我做的是标准曲线,不是污水。空白测出来大概0.028,不稳定,仪器显示的数字一直在变,相应A275也不稳定,大概是0.005左右,移取0.2和0.5ml的都是同一根管,一周前做过标曲,那时候空白太大,但是加0.2ml的也比0.5ml 的吸光度大,就很奇怪。消解两小时是指放到高压锅里煮大概要两个小时,也可能一个半小时,按标准写的来。实际121摄氏度,保持30分钟。但是取出来之后我都没有摇匀过,防冷加了盐酸才摇,这样会导致什么情况?做看起来清洁的水样需要先摇匀再取样吗?
ztyzb
第3楼2022/06/15
楼主的空白满足要求,A275也正常,仪器数字变可能和光度计有关。个人几点建议:
1、水样无论是地表水还是污水到了实验室都应该先摇匀后取样,包括质控样;
2、楼主可以用硝酸盐氮的标准溶液不消解绘制标曲试试,也不用加过硫酸钾,看0.2和0.5ml正常吗?如果不正常的话就是操作问题了,如果正常可能和消解环境有关。
