色谱老化的问题
气相色谱(GC)
  • 各位老师,我想请教下,比如我新买回来的柱子,或者长时间不用仪器后,老化柱子,明明检测器信号值值很高,为啥在老化的过程中,只是存在基线的漂移,而不会出现杂质峰ne?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/06/15
    老化的目的在于去除固定相表面不稳定的固定相流失碎片或污染物。因为老化温度很高,所以基线抬升很大,不见得非的有杂质峰。
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/06/15
    再者基线抬升后把一些杂质峰都掩盖掉了,不一定是没有。
  • JOE HUI
    第3楼2022/06/15
    楼主,老化初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10分钟开始下降,并且会持续30-90分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3小时后基线仍无法稳定或在15-20分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到 40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题。如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线。
    第4楼2022/06/15
    老化时不要接检测器,怕柱子里的污染进入检测器,所以不接检测器的话,不会有基线的。
  • 绿树之林
    第5楼2022/06/16
    杂质峰需要你进样污染才会出现,长时间不用不会出现的,所以只会台基线不会出杂质峰。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/06/16
    杂质出来可以是一个一个很快出来,也可以是一点点慢慢出来,或者两者都有,不一定是哪一种形式。所以基线太高或者出杂峰都是有可能的,实际老化过程经常是两种一起出现。如果你老化的时候完全没有杂峰,只表现出基线很高,那么有可能是污染比较严重检测器信号饱和,或者有可能是气不纯。如果是污染严重,就应该断开检测器老化,防止检测器也污染。如果是气不纯,就应该赶快停止加热,换气或者检漏。
  • 安平
    第7楼2022/06/16
    恒温老化还是程序升温老化呢?
    如果监视基线,结果肯定是不一样的。
  • m3245499
    第8楼2022/06/16
    我买新柱子回来,恒温老化。从来没见过,老化过程中有杂质峰的。但是基线确实慢慢往下降的
    安平(byron1111) 发表:恒温老化还是程序升温老化呢?如果监视基线,结果肯定是不一样的。如
  • m3245499
    第9楼2022/06/16
    我买了几个新柱子,老化时,信号值很高,不过也是随着时间,基线开始下降的,但是就是没看见有杂质峰出面。还有在要是不纯,不是就是说里面有杂质吗?不应该在老化过程中出来,出杂质峰吗。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:杂质出来可以是一个一个很快出来,也可以是一点点慢慢出来,或者两者都有,不一定是哪一种形式。所以基线太高或者出杂峰都是有可能的,实际老化过程经常是两种一起出现。如果你老化的时候完全没有杂峰,只表现出基线很高,那么有可能是污染比较严重检测器信号饱和,或者有可能是气不纯。如果是污染严重,就应该断开检测器老化,防止检测器也污染。如果是气不纯,就应该赶快停止加热,换气或者检漏。
  • yifan1117
    第10楼2022/06/16
    应该是正常的吧。可能慢慢出来
