mingxiaoyan
第1楼2022/06/17
叉峰的可能性还是挺多的,如果你的实验方法比较成熟,那么最有可能的就是色谱柱,或者是溶剂的问题。溶剂最好选择流动相,比如流动相是缓冲盐和乙腈,而溶剂选择了纯乙腈。那么进样之后因为极性问题可能导致色谱峰分叉。这个你换一下溶剂,试一下就好了。色谱柱填料坍塌也可能导致分叉。做个标准物质看看情况,也可以标定一下柱子看看塔板数。如果是因为色谱柱导致的分叉,那么所有的色谱峰包括杂质峰都是分叉的。如果都不是,那可能就是你实验方法的问题了。看看调整一下流动相比例什么的,可能是两个物质没分开吧。
123
第2楼2022/06/17
1色谱柱污染2保护柱失效3接头连接不正确4溶剂效应5样品过载6色谱柱塌陷7色谱柱性能下降
安平
第3楼2022/06/17
如果所有的色谱峰均出现分叉现象,建议怀疑色谱柱或保护柱异常。建议检查、清洗或者更换
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
