怪侠一点红
第1楼2007/04/14
20世纪80年代末,针对国内学术评价标准不合理的现状,有大学率先将SCI引入科研评价体系。此后,中国学界竞相模仿,教育部门等有关机构也将SCI文章的多少作为评价学术水平的重要指标,于是,中国科技工作者在被SCI收录的杂志上发表论文的数量迅速上升,“大跃进”之势席卷全国。一个结果就是,职称评定、研究生毕业、评奖、经费申请乃至院士评选,无不与SCI挂钩。SCI目前已成为衡量大学、科研机构和科学工作者学术水平的最重要的甚至是唯一尺度。国内几乎所有高校和科研机构都出台了相应奖励政策,明文规定每发表一篇SCI论文可拿多少奖金。
据《科学时报》了解,现在有些研究所已经改变了SCI论文的奖金来源,比如,不再由研究所的创新经费支付,而由研究人员参与完成的项目经费支付,就是说由课题负责人用课题的研究经费来支付,有些等于自己给自己发奖金,实际上也是弱化SCI评价的一个表现,给一些研究人员带来一定的不适应。
用SCI作为评价标准是否合适的争论由来已久。“现在弱化SCI文章奖励是在向好的方面转变!”有研究人员表示。
有一些研究人员称,“我从来不写SCI文章。”
但同时也有研究人员对《科学时报》表示,“尤其是学科带头人,如果不写、不看SCI文章,不了解国际科学前沿,很难想象!现在国际杂志电子版、纸质版都很容易查用,互联网上给作者发E-mail要文章也很简单。不要把用英文写的东西想象得很高深,它是公共载体。国外审稿人的科学背景与国内刊物审稿人不一样,会提出不一样的问题,对研究人员研究问题的提高效果也不一样!”
怪侠一点红
第2楼2007/04/14
说起SCI评价,有学科带头人并不认同“SCI评价正在弱化”的提法。“这个标准的可用性毋庸置疑!它是中国了解世界的一个窗口。有的研究机构主张把SCI评价砍掉,我觉得不应该,只是不要把它作为唯一的评价指标。没有考核,就回到大锅饭时代了。科学家也需要考核,没有监督的社会必然会产生腐败。现在考核中出现的浮躁、虚假,不能说是考核的问题,也不能说是考核中使用了SCI的问题,科学家也有自己的责任。实际上任何评价都有缺陷,并非仅仅SCI。在中国,讲人情的问题比较严重,SCI到底相对客观和公正。即使在美国,很多评价也要用论文说话,虽然不一定用‘SCI’这个名称。”
“作基础研究应该注重高水平论文的发表,除了这个量度以外,我不知道还有什么更好的方法来阐述基础研究的水平。”某地方科研机构的学科带头人表示。他们目前没有改变对高水平论文的奖励计划,也不打算改变。“我们还是由所里出钱奖励,如果是课题出,那还叫什么奖励?”
“如果再一次改变评价体系,中国的基础研究水平将下降。‘吃饭文化’将达到一轮新的高潮。”这位学科带头人表示。
怪侠一点红
第3楼2007/04/14
论文:基础研究的成果体现?
中关村融科资讯中心,是福布斯全球500强企业在北京聚居相对集中的一个大厦。在汤姆森科技信息集团的一个会议室里,该集团中国区总经理刘煜用投影为《科学时报》记者演示了什么是SCI。
“SCI是数据库,是个索引,作为科学研究与科研管理的基本工具之一,SCI收录最重要的学术期刊,反映文献之间的相互引证,反映科学研究间的内在联系,而文献之间的相互引证反映科学研究的贡献与影响。”
“科学研究贵在创新,没有创新,科学就不能前进与发展,但科学又是连续性的,所有的创新又必然建立在前人成果的基础之上。” 刘煜引用邹承鲁先生的话,说明文献引文索引对研究的重要性。
在全球范围内,现在用SCI作科学评价的,不光中国大陆,还有中国的香港、台湾地区,以及美国、英国、加拿大、俄国、韩国、日本,包括欧盟等都在使用,但它们不像中国大陆用得这么绝对——发奖金等等都围绕SCI,而且要看论文发表多少篇、被引用多少次。“各家有各家的做法,不要把它绝对化。”刘煜表示。
第一次用SCI作评价,是美国人到苏联去,要选择一批科学家给予资助,但在很短的时间内作不出一个客观的判断,这时,他们想到用SCI,把资助给了论文被高频次引用的科学家。
怪侠一点红
第4楼2007/04/14
“论文能不能发表在高水平的期刊上,不是编辑决定的,而要送给同行评议。越是高质量的期刊,同行评议越严格。发表在高水平的期刊上,就说明论文经过了高水平的评议;如果论文发表后被引用的次数多,说明论文的影响因子大。一般而言,可以用两个基本的指标判断论文的影响:发表在什么期刊以及被引用的次数。” 刘煜表示。
统计结果显示,诺贝尔奖获得者的论文产出率50倍于一般科学家,论文被引次数500倍于一般科学家。
情报学上有个“二八法则”,认为20%的研究期刊大概收录了全世界80%以上的研究成果。引用索引也高度集中在最好的期刊、最好的文章中,这也符合“二八法则”。
“我认为从事基础研究,迟早要写出论文,写出好论文!基础研究的成果怎么体现?得通过论文的方式,这是全世界学术界的常识。在哈佛大学,如果不是终身教职,三五年不出一篇论文,怎么呆下去!有个客观衡量标准比没有标准好!我的儿子在小学一年级,如果没有考试,我不知道他在学校干什么。在学校是通过考试的形式,作研究是通过论文的形式,写论文是考核你解决问题、分析问题的能力,短时间看你的学术水平就得看论文。”
“我们反复强调,科研评价不要完全依赖文章发表的数量和被引用的数量,SCI只是提供一个丰富的数据,就像国家统计局的统计数字一样,是帮你作决策的定量指标,并不能取代你的决策、不能取代专家的讨论与评议。学科个性不一样,也不能拿不同学科的被引用次数来说明水平的高低。” 刘煜说。
刘煜认为,SCI可以提供工作的影响力,但工作质量本身很难用SCI反映,“我相信它还是可以起到一定的补充作用,SCI是科学家们自然而然寻找到的评价工具,当然争论也一直存在”。
怪侠一点红
第5楼2007/04/14
“要有更多idea,就要擅长使用SCI”
“我们要是在论文开题报告前听您讲这些就好了!”刘煜在华南理工大学作完一场关于SCI的报告后,很多博士生反应非常强烈,围过来这样对他表示。
“如果有研究人员表示不写或写不了SCI文章,一般是他不了解什么是SCI。” 刘煜说。
“我们更注重SCI作为一个分析工具,帮助分析科学发展的规律,科学发展的方向、过去与未来,帮助你在制定决策时有更多、更全面的信息,作出更明智的决策。这是SCI最重要的价值所在。”
科学家没有时间看所有的东西,他只能去看最好的东西,信息需要过滤。
“我们认为信息在创新中扮演一个很重要的角色,通过SCI可以看到全世界的情报信息,汤姆森科技的目标是,世界级研究需要世界级的信息服务,我们希望中国的科学家能与全世界科学家一起,同时看到同样高质量的信息,这样才能做出高水平的论文,如果看到的都是低水平的研究,输入与输出成正比,很难想象可以作出什么好的研究!”
怪侠一点红
第6楼2007/04/14
汤姆森科技信息集团正在建立主题为“中国创新”的新项目,希望提升中国的知识产权,配合中国政府提升科学家的知识产权意识和自主创新意识。
“我们有一些工具可以帮你写SCI文章,比如含有上千种期刊的格式,是免费的,可以边写作边引用,包括角标怎么标注,参考文献等可以全部自动按照科技期刊要求的论文格式调整,我们正在跟中国科学院谈一些合作,希望把中国期刊的格式也放进去。”
SCI选刊很严格,曾经入选的期刊超过16000种,现在每年保持在6500种。“每年有很多期刊进进出出,而且没有任何语言的限制。我们这里面有40多种语言的期刊,原文如果是中文的,只要他提供英文的题目、参考文献、摘要就可以,我们不要求别的文档。” 刘煜表示。
“我们的目的是提供一个整合科学研究的平台,加速你的创新,写文章也快了,查资料也快了,包括可以检查某篇文章的参考文献有没有写对。”
引文索引,国内很多时候是把它作为一个简单的度量,而SCI的目的是反映科学研究之间的联系,这包括学科的相关性、横向上的对应性、纵向上的继承性。
“利用SCI,可以追踪、回溯参考文献,知道一个研究课题的过去、现在和将来,如果没有引文索引,你怎么了解最新的学科进展是什么以及别人有什么进展?做任何课题,只要你找到一篇论文,SCI就可以给你很多东西,相关内容可以给你揭示整个课题的来龙去脉,帮你学习它的思路,产生新的思路。”
怪侠一点红
第7楼2007/04/14
汤姆森科技还提供一个专利引用索引(Patent Citation Index, 简称PCI),它和SCI类似,但提供的是发明专利的引用索引。“我们做的专利引用索引,可以告诉你专利和专利之间、专利和论文之间怎么互相引用。据研究分析,在生物医学、化学、电子通讯等许多领域,专利引用的60%的参考文献是非专利文献,这说明很多新的发明创造是靠基础研究来推动的。去追踪科研论文被专利引用的次数,知道专利有多少应用了基础研究,可以告诉你基础研究如何发展为实际中有用的技术创新。”
SCI同时有分析功能,只要一点按钮“分析”,就可以了解被哪些国家、哪些机构、哪些学科引用了,如果被国外的科学家引用很多,就说明你的国际影响很大;同时可以了解论文的显示度、影响力等。
“为科学家检索信息建立有效的方法,这就是SCI建立的宗旨,而且促进你创新。今天的科学都是在相互交叉的基础上形成的,越大的突破越出现在交叉学科领域,而包括SCI(Science Citation Index,科学引文索引)、SSCI(Social Sciences Citation Index,社会科学引文索引),A&HCI(Arts & Humanities Citation Index,艺术与人文引文索引)三大引文索引数据库的ISI Web of Science是目前唯一一个多学科的引文索引数据库,包括社会学科、艺术人文、自然科学、工程技术等。它的好处是,举例来讲,相对论这种物理学的经典原理被社会学所引用,可以展示其对社会学的影响,而这很难被传统的检索工具找到。” 刘煜说。
