水质检测
JOE HUI
第1楼2022/06/18
楼主,可以参考附件文献《硝酸盐测定(锌镉还原法)》,其方法检出下限为0.05umol/dm3
123
第2楼2022/06/18
方法的检出限(S/N=3)为0.008 mg·L-1
wuyuzegang
第3楼2022/06/18
p3099209
第4楼2022/06/18
这里的S/N=3是什么意思啊
第5楼2022/06/18
这里S/N=3是什么意思,他这个检出限是怎么做出来的呢
第6楼2022/06/18
这个其实就是标准12763的内容,但是我现在做检出限达不到他这个要求
mingxiaoyan
第7楼2022/06/19
色谱图中,选一段平滑的基线,把样品峰高与该基线噪音比(s/n)为3左右时的样品浓度,定义为检出限。
第8楼2022/06/19
做不到可能要找原因分析
ztyzb
第9楼2022/06/19
楼主,个人理解海水方法检出限都偏低,按照HJ168-2020做即可
第10楼2022/06/20
楼主,GB/T 12763属于海洋局归口的标准,建议按照附件中开展方法验证试试,和HJ 168-2020还是有区别的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
