中药/天然药检测
123
第1楼2022/06/18
我觉得是你的福林酚的问题,你的福林酚试剂是自己配置的还是买的现成的,如果是现成的应该是直接使用的,不用稀释。
wuyuzegang
第2楼2022/06/18
可以试试0.5ml样品(标准曲线) 1ml 10% FC试剂 2 ml 20%的碳酸钠。可能问题出在碳酸钠上,你提供的碱性环境不够。也有可能是福林酚有问题,这个一定要稀释的,不稀的话吸光度太高是做不出来的,福林酚是生化试剂要低温存放,常温很容易变质的。
明明33895
第3楼2022/06/19
福林酚是直接买的,买的是麦克林的福林酚,上面没写10%。我按照国标稀释成10%。
第4楼2022/06/19
我的福林酚是避光放在抽屉里面的。好的,谢谢版主,我后期再尝试一下。
第5楼2022/06/23
最后还是换回国标的方法,将碳酸钠升高到7.5%,做出来了
没有感情的移液枪手
第6楼2022/07/21
稀释的福林酚能存放多久
第7楼2022/07/21
稀释的福林酚在4℃能存放多久
第8楼2022/07/21
请问下,稀释的福林酚能存放多久,我的是要有周期,隔一天测定一次,要是每次测定标曲很麻烦。
第9楼2022/07/21
还是建议现用现配,标曲不用每次都做,可以选择中间点校核一下,如果偏离不大也可以继续使用
第10楼2022/07/23
我是现配现用的,不存放,每次配刚好的用量。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
