中药/天然药检测
歌名
第1楼2023/05/08
上LC-DAD 试试看,建议是上IC会更好点,这个不是很适合GC进样口的高温会使这两化合物的不稳定性增大,这个两个化合物都要注意分析过程中PH的控制,磷酸基团都挺麻烦的
Hellozbb
第2楼2023/05/11
DAD正相不出峰??,反相有分解
第3楼2023/05/11
IC也有试,如果用购买的阴离子氯定量,结果高达110%
第4楼2023/05/11
市售的产品,我看COA是核磁和气相,但是气相真的达不到。我们也有送核磁,纯度都挺高,就是气相分析的时候,达不到核磁结果那么高,而且重现性也不好。
第5楼2023/05/11
COA......没啥参考性,就看看就可以了,可能的话按前面说的方法试试吧
